美的MC-PSD18B电磁炉不加热的检修思路
2023-5-14 11:33| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台美的MC-PSD18B电磁炉,故障表现为开机后不加热。这种现象可能是检锅电路出现故障。检锅电路是电磁炉判断与选择自身工作状态的关键电路,当此电路出现故障时,电磁炉不能进入加热状态。拆开电磁炉 ...
    收到同行送来的故障机壹台美的MC-PSD18B电磁炉,故障表现为开机后不加热。这种现象可能是检锅电路出现故障。检锅电路是电磁炉判断与选择自身工作状态的关键电路,当此电路出现故障时,电磁炉不能进入加热状态。拆开电磁炉,首先检查线盘的两个连接端子与谐振电容C301,均正常。接下来用万用表测量集成块LM393②、③脚的电压,发现两者约相等。正常情况下,②脚电压为7.5V,③脚电压为1.5V。检查同步电路和LM393的②、③脚的外围元件,未发现异常。根据经验,单片机IC1的20脚应为低电平,实测该脚却为高电平。因IC1 20脚信号来自反向驱动器IC12( SN7406),所以判定IC12损坏,更坏IC12后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-10-30 05:58 , Processed in 0.178369 second(s), 17 queries .
