美的MC-EF197电磁炉,上电开机后出现控制板“无电源指示”维修故障
2023-5-14 11:33| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你! 美的MC-EF197电磁炉,上电开机后出现控制板“无dianyuan电源指示”【故障】;拆机壳后,发现保险管10A已烧断,用500型三用表电阻100Ω档,检查TGBT、整流桥均正常。最后经检查发现电网电压 ...
    家电维修社欢迎你!       美的MC-EF197电磁炉,上电开机后出现控制板“无dianyuan电源指示”【故障】;拆机壳后,发现保险管10A已烧断,用500型三用表电阻100Ω档,检查TGBT、整流桥均正常。最后经检查发现电网电压检测电路整流二极管D1、D2击穿。更换D1、D2后整机恢复正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-30 06:03 , Processed in 0.179472 second(s), 17 queries .
