| 家电维修社欢迎你! 美的MC-SY1913电磁炉,上电开机后提锅具时出现“不报警不加热”【故障】:用500型“三用表”直流电压档X500V、X50V、X10V分别测,整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339第2脚输出端对地为0电压,(正常为+4.8V)测比较器LM339第5脚同相输入端对地电压偏低(正常为+3.8V)。用“三用表”电阻档X10KΩ,经检查发现电阻R27(240K/2W)变值,导致比较器LM339第5脚同相输入端对地电压偏低,使LM339翻转输出端第2脚由高电平变为低电平。更换电阻R27后整机恢复正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-10-30 06:03 , Processed in 0.220733 second(s), 17 queries .
