美的MC-EP201电磁炉,上电开机后控制板上出现“无电源指示”维修故障
2023-5-14 11:33| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你! 美的MC-EP201电磁炉,上电开机后控制板上出现“无dianyuan电源指示”【故障】;但整机+18供电正常。经检查为开关变压器T90次级绕组第6、第7脚之间断线,更换T90后整机正常。(在无T90配件时 ...
    家电维修社欢迎你!      美的MC-EP201电磁炉,上电开机后控制板上出现“无dianyuan电源指示”【故障】;但整机+18供电正常。经检查为开关变压器T90次级绕组第6、第7脚之间断线,更换T90后整机正常。(在无T90配件时,把电阻R92从电路板拆下,在电阻R98空位上再焊入电阻10Ω/1W,整机就恢复正常。)友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-30 05:58 , Processed in 0.154770 second(s), 17 queries .
