| 收到故障机一只科沃德KWD-T01型节能定时器,上电后,液晶屏显示正常,能正常设定时间,但按动“模式”按钮切换至“开”状态,输出端电压为0V。该定时器的控制电路如图1所示。上电测得整流桥MB10M输出电压为2.6V,明显不足。检查降压电容、整流桥和后续的滤波电容,均未发现异常。按动“模式”按钮使定时器在“开”、“关"状态间切换,检测c9014和A92的b极电压,分别为0.7V和1.9V,并无变化,这说明时钟电路发出的控制信号并未送入控制电路。检测1N60正、负极电压,发现1N60负极电压在0V~1.1 V间变化,但1N60正极电压始终为0.7V,由此判断1N60已断路。查资料得知,1N60是锗二极管。在旧收音机中拆下检波二极管2AP9,代换1N60后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 21:32 , Processed in 0.157032 second(s), 17 queries .
