| 家电维修社欢迎你! 美的售后送修EP-201电磁炉,上电开机后提锅具时出现“不报警不加热”【故障】 【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料: 该【故障】按以往一般多数出现在浪涌保护电路、及同步电压检测电路取样电阻R15(240KΩ/2W)、R16(240KΩ/2W)其中一只电阻变值、开路、或电容器C8漏电、及比较器LM339受损,均会引发以上【故障】。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,先上电待机。用500型三用表直流电压10V档,测量比较器第7脚V+同相输入端对地+4V电压,为正常。测LM339各脚对地电压均正常,维修陷入困境。 经过反复分析、判断、检测、电路。认为【故障】范围不在同步电压检测电路上。测量驱动放大电路三极管Q3基极B对地0电压、发射极E对地0电压、集电极C对地+18V电压,为正常。Q4基极B对地0电压、发射极E对地0电压、集电极C对地0电压均正常。测量开关电路三极管Q5基极B对地0电压、发射极E对地0电压、集电极C对地+6.3V电压、Q6基极B对地+0.7V电压、发射极E对地0电压、集电极C对地0电压也均正常。继续往后续电路进行查找,用500型三用表电阻100Ω档,测量LC振荡电路,IGBT控制极G与集电极C之间正常。测量IGBT控制极G与发射极E之间电阻为10Ω,发现IGBT已损坏。使驱动信号落地,导致IGBT截止出现以上【故障】,更新IGBT后整机恢复正常。另外:在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料提锅具“不报警不加”【故障】时,应考虑LC振荡电路IGBT控制极G,限幅稳压二极管 Z1是否存在漏电、或击穿。由于Z1的损坏也会造成电磁炉,在提锅具时出现“不报警不加热”【故障】。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-10-30 05:58 , Processed in 0.669333 second(s), 17 queries .
