| 家电维修社欢迎你! 美的电磁炉dianyuan电源芯片置换 美的MC-EP186、MC-SH2115电磁炉主板(编码MC-IH-M02-B2)均采用05年标准通用板,在开关dianyuan电源芯片U91电路设计上,选用七脚(FGD200)dianyuan电源芯片。由于电磁炉主板体积小,该主电路板dianyuan电源无预留八脚(VIPEY12)dianyuan电源芯片备用空位。当电网供电质量不良、长期待机通电、及使用电磁炉不当等原因,容易造成七脚FGD200dianyuan电源芯片受损。若七脚dianyuan电源芯片一旦受损,在配件紧缺一时又无法提供元件来进行修复时。我们经过对两款开关dianyuan电源芯片电路进行比对后,确定可行。并将采用八脚VIPEY12dianyuan电源芯片,直接焊入U91。置换原受损的七脚dianyuan电源芯片,通过外围简单改变“联接线”方法,均能达到原开关dianyuan电源效果。其方法如下; 1、将受损元件:dianyuan电源芯片U91(FGD200)、电阻R90(22Ω/2W)、和电阻R96、R97、稳压二极管Z90(15V)从开关dianyuan电源板上拆除。 2、在U91位置上,直接焊入更新的八脚VIPEY12dianyuan电源芯片,再换上限流电阻R90(22Ω/2W)、及稳压二极管Z90(18V)。 3、 A切断原开关dianyuan电源U91第8脚与R90相连电路; B切断第5脚与D94相连电路; C切断U91第3脚与第2脚相连电路。切断后U91第8脚与第7、6、5、脚相连;切断后D94(IN4148)电路应改接到U91第4脚上,(如D94是空件应在U91第4脚与第3脚之间加上D94,正极接4脚负极接3脚);切断后U91第3脚电路应改接到Z90、+18V稳压二极管负极上。检查无误后即可上电开机正常后,并在U91电路周围,再打上美的电磁炉专用硅胶加以固定。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-10-30 05:58 , Processed in 0.180749 second(s), 17 queries .
