| 家电维修社欢迎你! 美的电磁炉报警不加热【故障】与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 【故障】现象: 收到其他维修同行的一台售后送修美的MC-SY183B电磁炉,上电开机后控制板上按钮开关及dianyuan电源指示灯均显示正常。但“检不到锅具有报警声”【故障】;(报警不加热【故障】) 【故障】分析: 当电磁炉出现“报警不加热”【故障】时,【故障】范围为:dianyuan电源高压供电电路、同步振荡电路、驱动放大电路、LC共振电容器等其中有一元器件损坏时,均可导致电磁炉出现“报警不加热”【故障】。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料步骤: 一、dianyuan电源供电电路检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料: 测滤波电容器C2对地+305V电压为正常,当电压偏低、或0电压时,则滤波电容器C2(5µF/275V)失效、当测IGBT集电极C对地0电压时,则L1电感线圈脱落、开路或虚焊,导致IGBT集电极无电压并出现报“警不加热”【故障】、或导致IGBT击穿受损。将损坏元件更换、重焊后、整机恢复正常。 二、同步检测电路检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料: 1、上电后待机时,测比较器(ICIA)第4脚反相输入端对地+4V电压为正常、第5脚同相输入端对地+4.1V电压为正常、第2脚输出端对地+5V电压为正常。将加热线盘拆下,测比较器(ICIA)第2脚输出端对地+0.2V电压为正常,当0电压时。测(ICIA)第5脚同相输入端对地0电压。导致比较器(ICIA)迅速翻转截止,第2脚输出端由高电平变为低电平。若为高电平则,比较器(ICIA)损坏,将损坏的(ICIA)更换后整机恢复正常。 2、将加热线盘拆下,测比较器(ICIA)第2脚输出端对地为低电平,但【故障】未排除时应再检查比较器外围元件电阻R23、R3、zuzhi阻值是否变值、或开路、电容器C9、C10是否漏电、或失效。另外维修时应注意:电阻R24(240KΩ/2W)、R27(240KΩ/2W)变值或开路。①当电阻变值为260K左右、稳压二极管Z3电容器C19漏电时均出现“报警不加热”【故障】。②当电阻R24、R27变值为无穷大时、稳压二极管Z3,电容器C9击穿时均导致出现“不报警不加热”【故障】。将损坏的元器件更换后,整机恢复正常。(在维修中要加以注意分析【故障】,分别对待。) 三、驱动放大电路检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料: 1、上电后待机时,测驱动放大电路三极管Q9集电极对地+18V电压为正常,测比较器(ICID)第10脚反相输入端对地+4.8V电压为正常。当电压偏低时,则比较器(ICID)损坏。测第11脚同相输入端对地+0.4V电压为正常,当电压偏低时,则电容器C14、C15漏电。测第13脚输出端对地+0.2V电压为正常,当0电压时,则三极管Q8(基极B与集电极C)、电容器C21击穿、或比较器LM339(ICID)损坏。将损坏的元器件更换后,整机恢复正常。 2、测比较器(IAID)第10脚、第11脚、第13脚、电压均正常。但【故障】未排除时应再检查二极管D17、D19、正向电阻是否变大或开路损坏。二极管D17、D19、元器件损坏时,均造成“报警不加热”【故障】。将损坏元器件更换后,整机恢复正常。 四、LC共振电容器: 1、测电磁炉dianyuan电源高压供电电路对地+305V电压为正常、电解电容器EC6对地+18V电压为正常、三端稳压器IC3、OUT对地电压+5V为正常、及比较器LM339每脚对地电压均正常时,应先更换LC共振电容器C3,再检查比较器LM339每脚与主电路之间电路是否“断线开路”。(该机当C3受损时也会导致“报警不加热”【故障】) 2、当LC共振电容器C3容量过大、漏电、失效、击穿、及+305V滤波电容器C2失效时,均会导致IGBT出现间接、直接、损坏。(在维修该类电磁炉【故障】时应先更新电容器C3、C2后再修)。 五、以上检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法也适用美的电磁炉,其他型号典型代表型号有:美的MC-PY18B;MC-EF197;MC-SY1913;MC-SY19A;MC-SY183B;MC-SY195D等电磁炉。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-10-30 06:00 , Processed in 0.178259 second(s), 17 queries .
