苏泊尔电磁炉屡次烧IGBT管的检修思路
2023-5-14 11:33| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台苏泊尔电磁炉,上电后无任何反应。拆开后盖测量,发现保险管严重烧毁,IGBT管短路,其他元件未见异常,更换保险管及IGBT管后,可正常工作,但几天后故障重发。重点检查并联在加热线圈上的谐振电容 ...
    收到同行送来的故障机壹台苏泊尔电磁炉,上电后无任何反应。拆开后盖测量,发现保险管严重烧毁,IGBT管短路,其他元件未见异常,更换保险管及IGBT管后,可正常工作,但几天后故障重发。重点检查并联在加热线圈上的谐振电容,因该电容容量减小会导致谐振频率升高,易导致IGBT管损坏。该机谐振电容的容量标注为0.03uF,耐压为1200V, 实测该谐振电容的容量仅为0.001uF,明显减小,更换谐振电容、IGBT管及保险管后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-10-30 06:03 , Processed in 0.167364 second(s), 17 queries .
