杂牌HC-20G1电磁炉触摸失灵的检修思路
2023-5-14 11:33| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台杂牌HC-20G1电磁炉,故障表现为触摸按键失灵。上电测量18V、5V、300V电压均正常,开关电源中4.7uF/400V电解电容两端电压为300V ,也正常。检查触摸按键板未发现异常,是不是滤波不良导致触摸按键 ...
    收到同行送来的故障机壹台杂牌HC-20G1电磁炉,故障表现为触摸按键失灵。上电测量18V、5V、300V电压均正常,开关电源中4.7uF/400V电解电容两端电压为300V ,也正常。检查触摸按键板未发现异常,是不是滤波不良导致触摸按键失灵呢?试换主滤波电容5uF/400V和开关电源滤波电容4.7uF/400V后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
       分析认为,这两只滤波电容中某只高频滤波性能下降,触摸按键芯片受到干扰,不能进行正常工作。用500型指针表R x 10k挡测量原机的两只电容的充放电性能,和新电容没有任何区别,看来还是采用代换方法最准确。
GMT+8, 2025-10-30 06:03 , Processed in 0.180484 second(s), 17 queries .
