美的MC-EP201电磁炉,上电开机後出现“检锅具时”整机短路
2023-5-14 11:33| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你! 收到其他维修同行的一台售後送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机後出现“检锅具时”整机短路,6A空气开关跳闸,经检查为LC共振电容C5、0.3、Uf/1200漏电,更换共振电容C5後整机恢复正常。友情提示,文章来自互联 ...
    家电维修社欢迎你!      收到其他维修同行的一台售後送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机後出现“检锅具时”整机短路,6A空气开关跳闸,经检查为LC共振电容C5、0.3、Uf/1200漏电,更换共振电容C5後整机恢复正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-30 05:58 , Processed in 0.176525 second(s), 17 queries .
