| 家电维修社欢迎你! 美的MC-EF105电磁炉【故障】维修方法 美的MC-EF105电磁炉,因体积小、容易移动、适用于办公室、旅游、休闲等特点,故在福州市场占有率较高。但若一旦损坏后,送非专业维修部维修是有一定难度,有时甚至出现越修【故障】越多。为了解决售后维修难,本人经过数月专门对该电磁炉进行研究、分析、维修。从实践维修中总结出以下维修方法: 1、将受损的电磁炉机壳打开,若发现保险管爆裂,即整机高压供电电路+305V出现短路、IGBT击穿。维修时务必先断开IGBT控制极G电阻R9(22Ω/0.5W)。 2、用500型三用表电阻10K档,检查测量LC振荡电路,共振电容器0.13μF/1200V是否正常。若出现容量变大、漏电、失效、击穿损坏时,如电磁炉上电开机后,一检锅IGBT就击穿受损。 3、将更新换上IGBT、保险管后,用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测量整机高压供电电路对地+305V电压,为正常、测低压供电电路对地+18V电压,为正常、7805输出端对地+5V电压,为正常。在确保整机三电压正常后,再维修其它【故障】。 4、维修时,将电磁炉上电待机,用500型三用表直流电压2.5V档,黑表笔接LM7805外壳,红表笔对准电阻R9测量驱动放大输出端对地0电压,为正常,若断开dianyuan电源插头时,该回冲对地+1V电压,为正常。 5、用三用表电阻100Ω档,测量贴片二极管D208、D209、D210、D211、D215在路测量正向电阻为650Ω正常,若大于650Ω以上至1KΩ时为二极管损坏,请更换。 6、将电磁炉,上电开机后若出现 “报警不加热”【故障】时,应检查取样电阻R11,R19zuzhi阻值变大、或开路,更新损坏电阻后整机恢复正常。 7、当打开机壳后盖检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,应注意拆装电磁炉主板上线盘、dianyuan电源线、接线插头。不得用力过猛,以免损坏电路板上贴片二极管及贴片元件。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-10-30 06:03 , Processed in 0.183243 second(s), 17 queries .
