由滤波电容不良导致多功能养生壶不工作的维修
2023-5-14 11:32| 发布者: 开心| 查看: 96| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台现代牌BD-YSG01型多功能养生壶,加电后所有功能指示灯及4位数码管不断闪烁,并发出“滴滴”报警声,所有功能键失效,不能进入工作状态。根据故障表现为分析,此壶故障系单片机上电后不能复位所致。由 ...
    收到其他维修同行的一台现代牌BD-YSG01型多功能养生壶,加电后所有功能指示灯及4位数码管不断闪烁,并发出“滴滴”报警声,所有功能键失效,不能进入工作状态。根据故障表现为分析,此壶故障系单片机上电后不能复位所致。由于单片机型号已被抹掉,管脚参数无从查起,决定先查电源电路。该机采用阻容降压电路,如图1所示。
       测C2两端电压仅为5V且不稳定,怀疑降压电容C1容量变小,但换新后故障依旧。为判断后级负载是否正常,断开交流电源,在C2两端外接直流可调稳压电源,当稳压电源调至9V时,面板显示进入待机状态,这说明后级电路无故障。检查D1、D2、ZD1均正常,代换C2后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,此时测得C2两端电压为13.5V。分析认为,此故障的原因是C2漏电。由于阻容降压电路输出的电流小(约100mA),C2漏电后,导致78L05输出电压过低,单片机无法复位。
GMT+8, 2026-1-12 21:32 , Processed in 0.171886 second(s), 17 queries .
