TCL L32E9BE液晶(电源板:PWL37C)不开机
2023-4-29 09:02| 发布者: 开心| 查看: 201| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机 维修分析:开机检测,电源板24V无输出,测二次开机光耦发现1,2脚间的电压为0.7V,可以确定是保护电路误动作,测电流取样IC4,LM393的1脚输出高电平,代换LM393后开机,发现保护电路正常,但是24V电压 ...
    故障表现为:不开机
维修分析:开机检测,电源板24V无输出,测二次开机光耦发现1,2脚间的电压为0.7V,可以确定是保护电路误动作,测电流取样IC4,LM393的1脚输出高电平,代换LM393后开机,发现保护电路正常,但是24V电压偏低,后测TL431各脚电压发现取样脚和输出脚电压一致,后测的CS9漏电,代换后开机一切正常。
GMT+8, 2025-12-17 10:39 , Processed in 0.247589 second(s), 16 queries .
