美的MC-EP201电磁炉,上电开机後出现“报警不加热”维修故障
2023-5-14 11:32| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你! 美的MC-EP201电磁炉,上电开机後出现“报警不加热”【故障】;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339第14脚输出端对地0电压(+2.2V为正常)经检查发现贴片电容器C11“漏电” ...
    家电维修社欢迎你!      美的MC-EP201电磁炉,上电开机後出现“报警不加热”【故障】;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339第14脚输出端对地0电压(+2.2V为正常)经检查发现贴片电容器C11“漏电”损坏,更换C11後整机正常。注:测LM339“第8脚、第9脚”对地电压均正常时则,电容器 C11、电解电容器EC5“漏电”。正常时则,比较器LM339损坏。该例适用於美的EF197、SY1913、SY191B、SY183B、EY182等电磁炉机型的维修。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-30 05:58 , Processed in 0.179315 second(s), 17 queries .
