美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“警不加热”维修故障
2023-5-14 11:32| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你! 美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“警不加热”【故障】;测比较器LM339第6脚反相输入端,第7脚同相输入端对地电压均偏低,(第6脚+3.8V为正常,第7脚+4V为正常。)测滤波电容器C4对地+2 ...
    家电维修社欢迎你!       美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“警不加热”【故障】;测比较器LM339第6脚反相输入端,第7脚同相输入端对地电压均偏低,(第6脚+3.8V为正常,第7脚+4V为正常。)测滤波电容器C4对地+2.5V电压偏低(正常为+305V)为正常。用三用表10KΩ测滤波电容器C4发现失效,更换C4后整机正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-30 05:58 , Processed in 0.178585 second(s), 17 queries .
