美的MC-EF197电磁炉,上电开机电磁炉加热几分钟后出现“自动关机保护”维修故障
2023-5-14 11:32| 发布者: 开心| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你! 美的MC-EF197电磁炉,上电开机电磁炉加热几分钟后出现“自动关机保护”【故障】;用500型三用表电阻100Ω档,检查EC14发现击穿损坏。导致三极管Q10(D667)截止排风扇停转,造成机内【温 ...
    家电维修社欢迎你!        美的MC-EF197电磁炉,上电开机电磁炉加热几分钟后出现“自动关机保护”【故障】;用500型三用表电阻100Ω档,检查EC14发现击穿损坏。导致三极管Q10(D667)截止排风扇停转,造成机内【温度wd】上升,锅具【温度wd】检测热敏电阻(NTC)变小,CPU芯片第5脚(TEM-PMAIN)电压上升动作关机保护。更换EC14后整机恢复正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-29 18:52 , Processed in 0.179712 second(s), 16 queries .
