美的MC-PF10E(货号EF105)电磁炉,上电开机后控制板出现“无电源指示”维修故障
2023-5-14 11:32| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你! 美的MC-长虹PF10E(货号EF105)电磁炉,上电开机后控制板出现“无dianyuan电源指示”【故障】;用500型三用表电阻100Ω档,测量保险管烧断、IGBT击穿。更换以上元件后,上电开机时又重复以 ...
    家电维修社欢迎你!       美的MC-长虹PF10E(货号EF105)电磁炉,上电开机后控制板出现“无dianyuan电源指示”【故障】;用500型三用表电阻100Ω档,测量保险管烧断、IGBT击穿。更换以上元件后,上电开机时又重复以上【故障】。经检查T1开关dianyuan电源高频变压器,发现初级绕组存在匝间短路,更换T1、IGBT、保险管后,上电开机整机恢复正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-29 18:52 , Processed in 0.124045 second(s), 17 queries .
