| 家电维修社欢迎你! 美的MC-EF197电磁炉,上电开机后“控制板无dianyuan电源指示”【故障】:用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路Q5发射极对地电压+18V、U3、LM7805输出端对地均0电压。用三用表电阻100Ω档,检查dianyuan电源变压器发现初级绕组,接线头焊点与电路板之间出现断裂。(该机在运输过程中受撞击)用吸枪把变压器接线脚与电路板之间焊点吸干,压平从焊后整机恢复正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-10-29 18:50 , Processed in 0.177687 second(s), 17 queries .
