| 收到其他维修同行的一台美的MC-PD16F型电磁炉,上电后开机有报警声,不加热,过一会儿保护 停机。拆机检查滤波电容正常。为准确判断大电阻是否正常,拆下电阻进行测量,发现IGBT管高压保护电路中的电阻R63由240kΩ变为460kΩ,换新后故障不变。继续检测,发现同步电路中的电阻R3,浪涌保护电路中的电阻R4均由330k2变为360kΩ,更换这两只电阻后开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-10-29 18:53 , Processed in 0.183104 second(s), 17 queries .
