美的MC-SP203H电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”维修故障
2023-5-14 11:32| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!美的MC-SP203H电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”【故障】;该【故障】多为同步电压比较电路取样分压电阻受损,测比较器LM339 (U2A)输出端第1脚无电压(正常为+4.9V),测U2A第7脚同相输入端 ...
    家电维修社欢迎你!美的MC-SP203H电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”【故障】;该【故障】多为同步电压比较电路取样分压电阻受损,测比较器LM339 (U2A)输出端第1脚无电压(正常为+4.9V),测U2A第7脚同相输入端对地电压为+3.9V偏低(正常为+4V)。经检查后发现电阻R15(240KΩ/2W)变值260KΩ,导致U2A翻转输出端由高电平变为低电平。更换电阻R15后整机恢复正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-29 18:56 , Processed in 0.143221 second(s), 17 queries .
