美的MC-EP201电磁炉,上电开机后“电磁炉正常”使用但几分钟后出现“自动关机”
2023-5-14 11:32| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你! 美的MC-EP201电磁炉,上电开机后“电磁炉正常”使用但几分钟后出现“自动关机”,休息一段时间后再启动加热,但加热时间变更短【故障】;经检查为排风扇驱动三极管Q1(NPN,D667)参数改变 ...
    家电维修社欢迎你!      美的MC-EP201电磁炉,上电开机后“电磁炉正常”使用但几分钟后出现“自动关机”,休息一段时间后再启动加热,但加热时间变更短【故障】;经检查为排风扇驱动三极管Q1(NPN,D667)参数改变,使排风扇停转。造成IGBT【温度wd】检测电路过热后CPU芯片保护关机,更换三极管Q1后整机正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-29 18:50 , Processed in 0.153135 second(s), 17 queries .
