美的MC-EP201电磁炉,上电开机後出现控制板上“无电源指示”维修故障
2023-5-14 11:32| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你! 美的MC-EP201电磁炉,上电开机後出现控制板上“无dianyuan电源指示”【故障】;测电解电容器EC91对地电压+18V正常,测“三端”稳压器U90、OUT输出电压为3.2V,(正常为5V)再查电容器C91(10 ...
    家电维修社欢迎你!     美的MC-EP201电磁炉,上电开机後出现控制板上“无dianyuan电源指示”【故障】;测电解电容器EC91对地电压+18V正常,测“三端”稳压器U90、OUT输出电压为3.2V,(正常为5V)再查电容器C91(104)“漏电”,更换C91後整机正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-29 19:00 , Processed in 0.180357 second(s), 17 queries .
