| 家电维修社欢迎你! 美的新型电磁炉MC-IH-M00、MC-IH-M01、MC-IH-M02主电路板出现“断续加热”现象维修 当新型美的电磁炉主电路扳出现“断续加热”现象的维修范围; 1、先更换控制显示板试机?若正常,即控制显示【故障】更换或维修。 2、测整机三电压是否正常?若正常,请按以下方法进行维修; 1)采用跳线或改线方法排除【故障】。(A、由于油污粉尘漏电。B、加热线盘加热后对同步电路的干扰。) 2)同步比较电路U2B取样电压(V+应大于V-的0.2V以上) 3)电流检测电路对地电压+0.6V为正常。 4)浪涌保护电路 5)高压供电电路,整流扁桥受损。 美的电磁炉屡烧IGBT,并且是加热3分钟左右烧,是哪种故障?1、锅具锅质不符合电磁炉检锅脉冲的要求,若强行使用者;2、整机三电压不正常,特别是低压供电电路18V电压偏低、或5UF/275V、0.3UF/1200V受损;3、高压保护电路取样电阻受损;4、浪涌保护电路;5、驱动放大电路;6、控制显示板中CPU受损,均会导致以上【故障】。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-10-29 18:52 , Processed in 0.182106 second(s), 17 queries .
