九阳电磁炉显示E0故障代码的检修思路
2023-5-14 11:32| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台九阳电磁炉,上电后面板显示"E0"故障代码。厂家给出的资料显示"E0"表示内部电路故障。拆开电磁炉,目测电路板无明显烧坏的元器件,所有接插件牢固可靠测量保险.IGBT ,桥堆及滤波谐振电容均正常 ...
    收到同行送来的故障机壹台九阳电磁炉,上电后面板显示"E0"故障代码。厂家给出的资料显示"E0"表示内部电路故障。拆开电磁炉,目测电路板无明显烧坏的元器件,所有接插件牢固可靠测量保险.IGBT ,桥堆及滤波谐振电容均正常。上电测量,CPU及风扇电压正常,风扇运转也正常。在路测量大阻值电阻,发现IGBT边上的一只色环电阻阻值明显偏大,如图1所示。
        拆下来测量,发现该电阻阻值已经达到850k,依照该电阻表面色环看,阻值应为330k。换上一只330k/3W的电阻后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-10-29 18:52 , Processed in 0.196816 second(s), 17 queries .
