美的MC-SH208电磁炉,上电开机后控制板出现“E8代码”维修故障
2023-5-14 11:32| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你! 美的MC-SH208电磁炉,上电开机后控制板出现“E8代码”【故障】;用500型三用表直流电压10V档,测电网电压检测电路取样对地+5V电压升高(正常为+3V)。经检查贴片电阻R8 发现虚焊,重焊后 ...
    家电维修社欢迎你!        美的MC-SH208电磁炉,上电开机后控制板出现“E8代码”【故障】;用500型三用表直流电压10V档,测电网电压检测电路取样对地+5V电压升高(正常为+3V)。经检查贴片电阻R8 发现虚焊,重焊后整机恢复正常。(此机为售前机,运输过程中有撞击导致以上【故障】)友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-29 19:00 , Processed in 0.130968 second(s), 16 queries .
