美的售后送修MC-183B电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”维修故障
2023-5-14 11:32| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你! 美的售后送修MC-183B电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”【故障】;(该机维修前已更换过LM339)测比较器M339“每脚”电压均正常。经检查发现比较器LM339第2脚“输出端与电路”电阻R30、电 ...
    家电维修社欢迎你!     美的售后送修MC-183B电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”【故障】;(该机维修前已更换过LM339)测比较器M339“每脚”电压均正常。经检查发现比较器LM339第2脚“输出端与电路”电阻R30、电容器C11之间电路“断裂”,重新焊接后【故障】排除。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-29 18:53 , Processed in 0.222518 second(s), 17 queries .
