尊贵XQB65-4882全自动洗衣机按键无效面板显示F1
2023-5-14 11:32| 发布者: 开心| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台尊贵XQB65-4882全自动洗衣机,通电开机后,面板显示“F1”,全部按键无效。故障原因分析:先检修门开关及串联的脱水摆幅过大保护开关,均正常;查看机内引线,完好。拆下水位传感器( 型号为DC5VCGQ-6.0), ...
    收到其他维修同行的一台尊贵XQB65-4882全自动洗衣机,通电开机后,面板显示“F1”,全部按键无效。故障原因分析:先检修门开关及串联的脱水摆幅过大保护开关,均正常;查看机内引线,完好。拆下水位传感器( 型号为DC5VCGQ-6.0),用数字万用表电阻挡测量其3个引线端之间的正反向电阻均为无穷大。找来同型水位传感器,实测其①、③端的正反向电阻均为22.4Ω,看来故障原因是原水位传感器的①、③端开路。换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。通水试洗全部程序均正常。
GMT+8, 2026-1-12 21:55 , Processed in 0.148401 second(s), 17 queries .
