金羚XQB70-A312型洗衣机脱水时不停进水的检修思路
2023-5-14 11:32| 发布者: 开心| 查看: 210| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台金羚XQB70-A312型洗衣机,接通电源开关,未按“启动"键,机器就开始进水,全部程序均可正常完成,但脱水时一直有进水不停。根据故障表现为分析,故障原因应是电脑板.上控制进水阀的可控硅损坏。拆开 ...
    收到其他维修同行的一台金羚XQB70-A312型洗衣机,接通电源开关,未按“启动"键,机器就开始进水,全部程序均可正常完成,但脱水时一直有进水不停。根据故障表现为分析,故障原因应是电脑板.上控制进水阀的可控硅损坏。拆开机盖,看到该机有两只进水阀(一般的洗衣机只有一只进水阀),其连线与电脑板上双线蓝色插座相连。拔下该连线后,进水停止。在电动角 磨机上安装薄砂轮片,将蓝色插座及旁边可控硅背后塑料盒上割开一个正方形(不能割到电路板),再用小刀或镊子挑去透明胶,露出电路板,可看到两只可控硅的焊脚,用吸锡器吸去引脚焊锡,取出两只可控硅,其型号为Z0410NF,如图1所示。用晶体管测试仪测得其中一只A.K极正反向耐压均为2.5V,而好的A、K极正反向耐压均高于1000V。换上一只TLC336A型可控硅,并在该元件的周围注上热熔胶,以防水。安装好电脑板后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 21:56 , Processed in 0.173852 second(s), 17 queries .
