美的MC-EP201电磁炉上,上电开机後出现控制板上“无电源指示”维修故障
2023-5-14 11:32| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你! 美的MC-EP201电磁炉上,上电开机後出现控制板上“无dianyuan电源指示”【故障】;经检查二极体D9、D10已击穿,造成交流供电短路导致保险管“开路”保护。更换二极体D9、D10、及保险管8A後整 ...
    家电维修社欢迎你!     美的MC-EP201电磁炉上,上电开机後出现控制板上“无dianyuan电源指示”【故障】;经检查二极体D9、D10已击穿,造成交流供电短路导致保险管“开路”保护。更换二极体D9、D10、及保险管8A後整机正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-29 18:53 , Processed in 0.159070 second(s), 17 queries .
