美的MC-PF10E(货号EF105)电磁炉,上电开机后出现“一检锅爆IGBT”维修故障
2023-5-14 11:32| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你! 美的MC-长虹PF10E(货号EF105)电磁炉,上电开机后出现“一检锅爆IGBT”【故障】;用500型三用表电阻10K档,检查共振电容器发现容量变小,更新换上共振电容器后,整机恢复正常。友情提示 ...
    家电维修社欢迎你!        美的MC-长虹PF10E(货号EF105)电磁炉,上电开机后出现“一检锅爆IGBT”【故障】;用500型三用表电阻10K档,检查共振电容器发现容量变小,更新换上共振电容器后,整机恢复正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-29 19:00 , Processed in 0.173323 second(s), 17 queries .
