美的MC-PF10E(货号EF105)电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”维修故障
2023-5-14 11:32| 发布者: 开心| 查看: 26| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你! 美的MC-长虹PF10E(货号EF105)电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”【故障】;用500型三用表电阻10K档,经检查发现取样电阻R4(470KΩ/2W)开路,更换电阻R4后,整机恢复正常。友情提示 ...
    家电维修社欢迎你!       美的MC-长虹PF10E(货号EF105)电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”【故障】;用500型三用表电阻10K档,经检查发现取样电阻R4(470KΩ/2W)开路,更换电阻R4后,整机恢复正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-29 18:56 , Processed in 0.089469 second(s), 17 queries .
