先科STD5L电压力锅指示灯不亮且发出哒哒声的检修思路
2023-5-14 11:31| 发布者: 开心| 查看: 118| 评论: 0
摘要: 最近收到同行送来的故障机壹台先科STD5L电压力锅,接通电源,面板指示灯不亮,锅内发出连续的“哒哒”声。根据故障表现为分析,应是电源电路有故障。取出电路板,上电,发现是继电器发出“哒哒”声。实绘电源电路如图1所示 ...
    最近收到同行送来的故障机壹台先科STD5L电压力锅,接通电源,面板指示灯不亮,锅内发出连续的“哒哒”声。根据故障表现为分析,应是电源电路有故障。取出电路板,上电,发现是继电器发出“哒哒”声。实绘电源电路如图1所示。
       测稳压管两端电压为5.4V(正常值为12V),三端稳压器U1输出端电压为0V(正常值为5V)。查降压电容C1正常,查滤波电容C2容量只有45uF ,更换新的后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 21:56 , Processed in 0.165393 second(s), 17 queries .
