| 机型:TCL:L42P60FBD 故障表现为:有伴音、有背光、黑屏、各项操作功能正常。 分析与检修过程:依据故障表现为,有伴音、各项操作功能正常,说明主板工作正常。有背光,黑屏,说明故 障存在于【T_CON】板或【屏模组】。先测量T_CON及上屏压,该机均由主板DC-DC变换芯片U804提供。 查测后发现均为4.3V左右,且有波动。直接测量主板U804,各引脚对地阻值,无明显异常。测外围元件对地阻值,也基本正常。上电测量24V输入电压,正常。加电一会发现U804芯片表面较热,说明芯片工作基本正常,基本不存在内部漏电,很有可能是输出端口或负载存在漏电元件,导致输出电压下降,并且发热。断开相关负载,独立测量U804输出,依然不正常。说明故障存在于U804自身输出端,重点查测C815、C819、C800、D806在路对地阻值,基本正常。替换电解C819,无效。拆除D806后,复测U804输出电压12V正常。说明D806(SR34)漏电,该管是过压保护二极管。改用参数性能较优异的常用TVP13【瞬变电压抑制二极管】替换原管,接通后级电路,通电测试机子,故障解除。 |
GMT+8, 2025-12-17 10:40 , Processed in 0.176711 second(s), 17 queries .
