美的MC-EP201电磁炉,上电开机后控制板出现上“无电源指示”维修故障
2023-5-14 11:31| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你! 美的MC-EP201电磁炉,上电开机后控制板出现上“无dianyuan电源指示”【故障】;拆机壳后用电阻100Ω档,测试保险管开路、IGBT击穿损坏、三极管Q3(8050)击穿、三极管Q4(8550)开路,更换 ...
    家电维修社欢迎你!       美的MC-EP201电磁炉,上电开机后控制板出现上“无dianyuan电源指示”【故障】;拆机壳后用电阻100Ω档,测试保险管开路、IGBT击穿损坏、三极管Q3(8050)击穿、三极管Q4(8550)开路,更换以上元件后整机正常。(该机为多人修过,在未查清受损Q3、Q4元件,就更换IGBT后盲目通电测试机子造成IGBT“连爆”的【故障】)友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-29 19:00 , Processed in 0.176872 second(s), 17 queries .
