美的MC-EP201电磁炉,上电开机後控制板上出现 “无电源指示”维修故障
2023-5-14 11:31| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你! 美的MC-EP201电磁炉,上电开机後控制板上出现 “无dianyuan电源指示”【故障】;拆机壳後发现保险管8A、压敏电阻CNR1、限流电阻R90(22?/2W)均开路,dianyuan电源晶片U92已击穿“受损”。 ...
    家电维修社欢迎你!      美的MC-EP201电磁炉,上电开机後控制板上出现 “无dianyuan电源指示”【故障】;拆机壳後发现保险管8A、压敏电阻CNR1、限流电阻R90(22?/2W)均开路,dianyuan电源晶片U92已击穿“受损”。该【故障】为电网电压供电品质不良时出现交流电压上升为380V,导致造成以上【故障】,更换以上元件後整机正常。(压敏电阻是交流过压保护装置,当电压上升为380V时“击穿”,保护电磁炉其他部分电路。)友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-29 18:52 , Processed in 0.181110 second(s), 17 queries .
