美的C21-RT2148电磁炉不开机的检修思路
2023-5-14 11:31| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台美的C21-RT2148电磁炉,上电后电磁炉发出报警声,按面板上的触摸按键均无反应。根据故障表现为分析,问题出在控制电路中,拆机测量电源电路中输出的+5V电压正常,检查滤波电路也没发现异常,判断 ...
    收到同行送来的故障机壹台美的C21-RT2148电磁炉,上电后电磁炉发出报警声,按面板上的触摸按键均无反应。根据故障表现为分析,问题出在控制电路中,拆机测量电源电路中输出的+5V电压正常,检查滤波电路也没发现异常,判断故障部位在触摸控制或MCU部分。
        该机主板型号为TM-S1-18B,控制面板上触摸控制芯片位号为U021,型号为CM7916。各个触摸键均通过一只电阻直接与U201相连,控制面板通过四根线(电源、地及TXD、RXD)与主板连接。测量U201的供电正常,触摸开/关机键时相应输入端电压高低变化也正常,但U021的输出端电平无变化,难道U021坏了?在以往的修理过程中,常遇到贴片元件粘胶漏电引起的故障,本机会不会也是这样的情况呢?重点检查U021 输出接口电路,如图1所示,除去C021、C022及R021~R024等元件下面的粘胶,并烘干线路板后焊上,顺便对U021进行了补焊,装机试验,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-10-29 18:50 , Processed in 0.179034 second(s), 17 queries .
