美的MC-SH208电磁炉,上电开机后控制板出现“E7代码”维修故障
2023-5-14 11:31| 发布者: 开心| 查看: 62| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你! 美的MC-SH208电磁炉,上电开机后控制板出现“E7代码”【故障】;当电磁炉出现E7时,常见为电网电压偏低、或电压检测电路取样电阻变值。用500型三用表直流电压10V档,测电网电压检测电路取样 ...
    家电维修社欢迎你!      美的MC-SH208电磁炉,上电开机后控制板出现“E7代码”【故障】;当电磁炉出现E7时,常见为电网电压偏低、或电压检测电路取样电阻变值。用500型三用表直流电压10V档,测电网电压检测电路取样对地0电压,导致CPU无法检测识别电网电压检测信号,数秒钟后自动保护关机。同时通过控制板显示出现“代码E7”,更换取样电阻R7后整机恢复正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-29 18:52 , Processed in 0.181915 second(s), 17 queries .
