好夫人燃气热水器显示E1故障代码的维修
2023-5-14 11:31| 发布者: 开心| 查看: 122| 评论: 0
摘要: 上门维修收到其他维修同行的一台好夫人强排式恒温燃气热水器,打开热水阀后,面板上水流显示正常,随即风机转动,风压开关动作,电磁阀有吸合的声音,一会儿后屏显“E1"代码。试机发现,电子点火器未发出高压脉冲点火声。 ...
    上门维修收到其他维修同行的一台好夫人强排式恒温燃气热水器,打开热水阀后,面板上水流显示正常,随即风机转动,风压开关动作,电磁阀有吸合的声音,一会儿后屏显“E1"代码。试机发现,电子点火器未发出高压脉冲点火声。因点火应该在电磁阀吸合之前出现,所以怀疑电脑板异常。想起以前维修某品牌热水器的类似故障其故障原因系比例电磁阀损坏。先测量该机的几个电磁阀线圈均正常,然后拆下电磁阀总成,发现其内部结构与以前的故障机类仪,如电磁阀损坏也不应该引发本故障,看来,故障确系电脑板引发。
        摘下电脑板(型号:BW-HK519)维修,重点检查电子点火电路,发现变压器8T1旁边的贴片三极管8Q2已烧焦,如图1所示,顺着线路查看,发现8Q2与8Q1组成对管,再与变压器构成振荡电路,8Q1的丝印为“Y1",由此判断8Q2应该是PNP型三极管S8550 ( 丝印为ZTY)。参考其他电子脉冲点火器电路,上述分析基本正确。更换8Q2后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 21:55 , Processed in 0.135457 second(s), 16 queries .
