美的MC-SH2115电磁炉,上电开机后出现“提锅具时不报警,不加热”维修故障
2023-5-14 11:31| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!【故障】现象: 收到其他维修同行的一台美的MC-SH2115电磁炉,上电开机后出现“提锅具时不报警,不加热”【故障】。【故障】分析: 当电磁炉出现以上【故障】时,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn ...
    家电维修社欢迎你!
【故障】现象:
【故障】分析:
    当电磁炉出现以上【故障】时,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料范围在同步电压比较电路、高压检测电路、浪涌保护电路、驱动放大电路。以往最常见多为同步电压比较电路取样电阻R15(240K/2W)、R16(240K/2W)和贴片电容器C8漏电等【故障】。在维修之前,首先应测试整机供电电压、和LM339各脚电压工作点高低,为我们维修时提供识别、对比、分析、判断【故障】的潜在范围。切不可任意随便更换LM339等元器件,避免造成人为的“二次【故障】”。
检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法:
    1、测试整机C2对地电压+310V为正常、C92对地电压+18V为正常、U90、7805输出端对地电压+5V为正常。
    2、测比较器(U2A)LM339第2脚输出端对地电压+10V偏高(正常为+0.2V),(U2A)已翻转,由低电平变为高电平。测(U2A)第5脚同相输入端对地电压上升+5V(正常为+3.2V),比较器翻转(U2A)第2脚输出端由低电平变为高电平。导致开关三极管Q6导通,三极管Q3、Q4截止,造成脉冲信号无法输入驱动放大电路,IGBT即停止工作。
    3、当测(U2A)第5脚同相输入端对地电压上升,则【故障】范围应在浪涌保护电路上。最后经检查发现贴片R42电阻脱焊,重焊R42后,【故障】排除。(此例适用于美的电磁炉MC-SH2112、MC-EP201、MC-SP203H、MC-SQ202等)。
    4、若重焊R42后【故障】未排除时,可在U2A第5脚同相输入端对地并联上5.1K电阻后,整机恢复正常。
    给美的电磁炉微处理器加装过压保护装置
    给电磁炉微处理器CPU加装过压保护装置,其目的是更有效地保护和提高CPU工作稳定性、可靠性、减少CPU损坏率。也是防止当电网供电不良、或维修电磁炉dianyuan电源不小心时造成整机dianyuan电源上升、当电磁炉采用变压器做dianyuan电源,在电网电压超过额定电压20%时,并且连续运行工作、长时间通电待机易引发三端稳压dianyuan电源LM7805【温度wd】上升、及当电磁炉被雷击时高压引入使LM7805输入端与输出端之间击穿,导致 CPU受损,严重时甚至报废电磁炉的主电路板,给客户带来不必要的经济损失。我们日常在售后维修电磁炉中这种【故障】,时有发生。为避免杜绝此类【故障】的发生。给CPU加装过压保护装置,是行之有效的措施。其具体方法如下:
    1、在三端稳压器LM7805电路之前,另加装一片三端稳压器LM7809为双重保护CPU芯片,以确保CPU及控制板供电电路正常。
    2、在LM7805接地端“串入”一支IN4007二极管,来提高LM7805输出端的电压+5.6V,同时在LM7805输出端串联一支保险电阻10Ω,再对地并联一支稳压二极管,(+5.1V)做过电压保护装置。当LM7805输入端与输出端击穿时,稳压二极管反向导通有效的防止高电压进入CPU芯片,从而达到保护CPU的目的。
    3、在LM7805输出端与地之间,并联上稳压二极管5.1V/1W,当LM7805输入端与输出端击穿时,导致稳压二极管反向导通,保护了CPU电脑芯片。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-29 18:56 , Processed in 0.105506 second(s), 17 queries .
