苏泊尔CYSB40YC1-90电压力锅加热异常的检修思路
2023-5-14 11:31| 发布者: 开心| 查看: 234| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台苏泊尔CYSB40YC1-90电压力锅,通电后面板上进度滚动条显示正常,但一直加热,上气加压后仍然滚动显示,没有进入保压倒计时状态。十多分钟后,从10min开始倒计时,但此时屏上交替显示倒计时值数和代 ...
    收到其他维修同行的一台苏泊尔CYSB40YC1-90电压力锅,通电后面板上进度滚动条显示正常,但一直加热,上气加压后仍然滚动显示,没有进入保压倒计时状态。十多分钟后,从10min开始倒计时,但此时屏上交替显示倒计时值数和代码"E1"。
        断电冷却后,发现饭已煳。查阅资料得知,"E1"表示温度传感器开路或短路。测温度传感器阻值在130k~330k之间变化。拆下温度传感器,发现其引线严重锈蚀。根据,上压后不能立即倒计时这一现象,估计压力传感器有问题。拆开上盖中的压力传感器,发现小磁体上附着很多污垢,导致磁体移动不畅。换上常温下阻值为100k的温度传感器,并清除压力传感器中的污垢后试机。故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
        值得说明的是,该机温度传感器两端并联有一只常闭徽动开关,无锅时短路温度传感器,若此时通电,会显示“E2"代码;放锅后,微动开关断开,温度传感器正常工作。
GMT+8, 2026-1-12 21:55 , Processed in 0.176089 second(s), 17 queries .
