埃美特电磁炉一上电就烧保险,IGBT管已击
2023-5-14 11:31| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!  将IGBT管取掉。测整流桥正常,51aF、0.21aF、21aF的电容均正常。插上dianyuan电源还是烧保险。  电磁炉上电就烧保险,主要是大电流输入回路有短路点或元件击穿所致。由于电磁炉的保险管额定 ...
    家电维修社欢迎你!
  电磁炉上电就烧保险,主要是大电流输入回路有短路点或元件击穿所致。由于电磁炉的保险管额定电流较大(10A一15A),弱电流部分即使有短路也不会造成烧保险【故障】。常见的电磁炉大电流输入回路如图1所示。由图可知,还有RU1未做检查,另外不可忽视的就是如果原机的IGBT是不含阻尼管的,阻尼管损坏的可能性很大友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-29 19:00 , Processed in 0.177686 second(s), 17 queries .
