用户名  找回密码
全自动波轮洗衣机洗涤脱水系统常见检修思路7例
2023-5-14 11:31| 发布者: 开心| 查看: 739| 评论: 0
摘要: 全自动波轮洗衣机的洗涤脱水系统主要由盛水桶、内桶和波轮构成,本文将详细的对其常见故障进行检修介绍。 故障表现为1、洗涤无力(洗衣机在洗涤、漂洗过程中转动缓慢,甚至无法带动洗涤物旋转,此时可判断 ...
  故障表现为1、洗涤无力(洗衣机在洗涤、漂洗过程中转动缓慢,甚至无法带动洗涤物旋转,此时可判断为洗涤无力)。
  故障原因分析:首先检查洗涤物是否过多,若是,则适当减少洗涤物再试;然后用手拨动波轮,波轮松动,则卸下波轮,观察波轮嵌件和离合器波轮轴卡槽,如波轮嵌件或波轮轴卡槽磨损,则更换波轮轴或离合器;最后检查电脑板。
  故障表现为2:洗涤过程中,波轮顺时针和逆时针都不转动。
  故障原因分析:通电测试机子,观察电机是否转动,若转动,则故障出在离合器上;若电机不转动,且无“嗡嗡"声(用手转动电机轴,也不转动),则故障出在电机上、电脑板及线束上;若电机不转动,且有“嗡嗡"声(用手转动电机轴,转动),则故障出在驱动器上。
  故障表现为3:在洗涤过程中,波轮只朝一个方向转动。故障原因分析:此故障的原因有电脑板异常、线路断路或接错、紧固件松动、离合器故障等,其中离合器故障最为常见。
  故障表现为4:洗涤时脱水桶与波轮一起同向专动。
  故障原因分析:洗涤时,正常情况下波轮转、脱水桶不转。若脱水桶与波轮一起同向顺时针转动 ,则故障多出在离合器防逆转抱簧上,可能是防逆转抱簧折断、变形滑动,或抱簧和脱水轴配合过松,此时需更换防逆转抱簧;若脱水桶同波轮逆时针旋转,先观察刹车带,若刹车带松脱,调整制动杆和离合杆/挡套之间的间隙,使之为Imm-3mm(即将制动臂秆调节螺栓后退1~2丝口后将螺母拧紧)。调整时应保证制动臂杆和调节螺栓有Smm左右的间隙,棘爪对准离合器轴心,并深入棘轮2/3齿轮,此时在离合器复位时,制动带处于完全抱紧状态。若刹车带断裂或严重磨损,应换新。若制动带处无故障,则可能是制动轮上有油污,去除油污或者更换离合器即可。
  故障表现为5:洗涤排水后不进入脱水过程。
  故障原因分析:拆开洗衣机上后罩板,先检查安全开关插线,再观察安全开关簧片接触是否良好,若接触不好,则更换安全开关,并调整好安装位置。接下来检测离合器。根据脱水原理得知,脱水时,牵引器带动离合器制动臂杆移动一段距离(约13mm)后,离合杆转动一个角度(约大于19),若棘爪未完全离开棘轮,刹车带就不能完全放开制动轮,则脱水轴不会转动。维修时,调整离合器的调节螺栓,使棘爪在离合杆移动时能完全离开棘轮,在复位时棘爪深入棘轮2/3距离即可。若在制动臂杆移动时,离合杆和制动带未移动,则可能是离合器中方丝离合弹簧损坏所致;若棘爪棘轮的配合正常,脱水桶仍然不转,此时可断电,人工带动制动臂杆使棘爪、棘轮分离,制动带放松,再用手转动脱水桶,若脱水桶转动困难,则可能是脱水桶和盛水桶之间有异物或者离合器损坏;若离合器正常,则故障原因是电脑板或水位传感器故障。
          若在洗涤过程中能自动进水、止水,则说明线路及电脑板没有问题,问题可能出在水位传感器和气管线路.上。首先断电拆下后罩和箱体后盖板,检查气管及连接口是否堵塞,若无堵塞现象,则说明故障出在水位传感器或电脑板上,其中水位传感器故障最为常见。
  故障表现为6:脱水时波轮转、内桶不转。
  故障原因分析:此故障系离合器制动臂杆未被拨动,致使离合器没切换到脱水状态所致。先检查制动臂有无脱落或卡滞现象,然后更换离合器。
  故障表现为7:脱水中途停止脱水。
  故障原因分析:若电源正常,则故障多系脱水时脱水桶碰撞机箱外壳导致安全开关断开,此时,机器补水进行漂洗修正,经两次修正后,若故障仍未排除,则洗衣机停止运行,并显示故障代码。可按以下方法检修:先检查洗衣机是否水平放置,若不水平,可调节洗衣机前面底座调节螺钉,使之水平,然后检查桶内衣物分布是否均匀,最后检查减震吊杆。故障表现为8:脱水时打开盖板,脱水桶不能在短时间内迅速停止。故障原因分析:在不通电情况下,用手顺时针轻轻转动脱水桶,若脱水桶转动正常,则说明洗衣机制动系统有故障,具体原因有制动器齿轮损坏,或者制动带松脱、断裂等。
GMT+8, 2025-5-21 08:07 , Processed in 0.175611 second(s), 17 queries .
