小鸭XQB60-815B全自动洗衣机各单元电路原理与维修
2023-5-14 11:31| 发布者: 开心| 查看: 153| 评论: 0
摘要: 小鸭XQB60-815B洗衣机以英特尔公司生产的MCS8049(CPU)单片微机为核心组成,电路原理如图1、图2所示。本文简单介绍各单元电路的工作原理及常见故障检修思路。 1.电源电路 见图1所示,220V交流市 ...
  1.电源电路
        见图1所示,220V交流市电由电源插头XP引入,经电源开关S1,保险管FU1后从电源变压器T1次级取出AC12V电压,由VD1~VD4桥式整流,再由ICI(7805)输出5V稳定电压,为CPU键控、显示及驱动电路供电。压敏电阻RV作错相、超压保护,R37、C20、C2、C4为高频消噪元件,C1、C5为低频滤波电容,VD5为隔离管(可不用)。
        常见故障及原因如下:(1)无+5V电压输出,将导致CPU控制系统整机不工作。XP未插好,S1触点氧化、锈蚀接触不良或电源引线断脱都会引起该故障。FU1熔断,多为RV击穿引起,T1、VD1~VD4、VD5、IC1开路性损坏。(2)+5V电压输出偏低,会造成CPU工作紊乱。多为滤波电容C1、C2、C4、C5、C19击穿或漏电。
  2.CPU系统
        包括CPU供电引脚40、20(20脚为EPROM鳊程电源),接地端7、26脚,上电自动复位电路,时钟振荡电路及CPU芯片本身。复位电路(见图1)由VT1、R1~R3、C3组成,由于电容C3两端电压不能突变,故在刚通电时C3输出到CPU④脚的3.8V复位电压的时刻,要比40脚5V电源电压到达的时刻晚数十毫秒,从而使CPU内部RAM、EPROM复位清零,为洗衣机正常工作做好准备。石英晶体XT、C6、C7及CPU②、③脚内部电器(两个反相驱动器)组成时钟振荡电路,产生6MHz时钟脉冲经分频处理后,协调各单元电路按时序工作。
        CPU系统的故障主要是整机不工作,故障表现是:通电后各操作键均失效,所有指示灯和数码管都不亮,故障原因为:(1 )CPU 40脚无5V工作电源。可能是电源电路有故障(参看电源电路进行检修)或相关印刷线路铜箔断裂造成的。(2)CPU④脚无正确的复位脉冲信号。多为VT1失效,R1、R3脱焊开路或C3击穿漏电。(3)时钟电路停振。CPU②、③脚正常工作电压约为1/2VCC(2V~3V),若接近5V或0V,则时钟停振,主要是XT内部镀银引线脱焊、晶体破碎或校正电容C6.C7漏电。(4)CPU内部EPROM程序挥发或内部控制电路损坏也可 能使有关引线虚焊。
  3.键扫描电路
        CPU 27脚输出的键扫描信号,经D1⑨、⑧脚和D4 11、10脚两次反相驱动后,加至S2~S6公共端,同时②脚输出信号经D4 13、12脚反相后,加至S7~S11公共端。CPU 30~34脚为键脉冲输入端,CPU根据输入脉冲判断S2~S11中哪个键被按动,调取芯片内掩膜ROM中对应程序。各键功能如下:S2为“加强洗”键(洗脏或厚的衣服);S3为“单洗"键,只洗涤不漂洗;S4为“洗漂"键,只洗涤和漂洗;S5为“标准洗”键,可洗涤、漂洗、脱水;S6为“轻柔"键,洗丝绸及较薄衣物;S7为“轻脱水”键;S8为“漂洗次数”键,可选-次或二次漂洗;S9 为“脱水时间”键,按一下选1min,两下3min,三下5min;S10为“洗涤时间"键,按一下5min,两下10min,三下15min;S11为“启动/暂停”键。常见故障及原因如下:(1)某按键失灵,其余键正常。原因是按键触点氧化、锈蚀或积垢,导致接触不良或连线断脱。(2)S2~S6或S7~S11某组键均失灵。一般是按键组公共连线无扫描信号,S2~S6失灵时,重点检查D1⑨、⑧脚及D4 11、10脚间的反相器。S7~S11失灵时,重点检查D4 13、12脚间的反相器。(3)S2和S7、S3和S8、S4和S9、S5和S10、S6和S11某一对键失灵。CPU 30~34脚对应的键扫描信号引脚开焊或相关印刷线路铜箔断裂。(4)全部操作键均失灵。CPU 27脚脱焊或其内部电路损坏。
  4.显示电路
(1)发光二极管(LED)显示电路
     CPU 27脚输出的键扫描脉冲直接加在VT5基极,并经D1⑨、⑧脚反相后加在VT4基极,使得发光二极管LED1~LED4与LED5~LED9的正极分别引入极性相反的信号,CPU 24、35~38脚输出根据运行程序设定的信号电平,经D3五个反相器反相驱动后,使对应的发光二极管发光。如按S6选择“轻柔洗”时,LED5会亮等。
(2)荧光数码管(VD15)显示电路
     VD15为双位七段荧光数码管,VT2(9013)、VT3( 9012)为位驱动管。CPU 27脚输出的键扫描脉冲经D4①、②脚反相两次后加至VT3基极。CPU 13~19脚输出七笔段信号,经D2及D4⑨、⑧脚反相驱动后加至数码管VD15两位数字的a~g对应笔段,用以显示洗衣机执行程序的剩余时间。常见故障及原因如下:
      1)仅一只发光二极管不亮。系该发光管损坏或连线断脱。
      2)一对发光管LED1和LED6、LED2和LED7 LED3和LED8.LED4和LED9不亮。检查D3,例如LED1和LED6不亮,为CPUD脚开焊,D3⑤、⑥脚反相器损坏或相应引线断裂。      3)LED1~LED4或LED5~LED9中一组发光二极管不亮。一般是R22、VT5或R23、VT4开路损坏,若全部不亮,则为VT4、VT5的5V电源电压缺失。
      4)VD15中只有一位数码管亮,另一位不亮。主要是位驱动电路有故障,若十位数码管(左)不亮,为D4①、②脚反相器.R4、VT2有开路性故障;若个位数码管(右不亮,应检查D4③、④反相器R24、VT3;若两位数码管均不亮,则为VT2、VT3和5V电源电压缺失或VD15内部损坏。
5)数码管缺笔段
      如两位数码管都缺少同一笔段,例如缺少a管段,原因是CPU 13脚开焊,D2⑤、⑥脚反相器不良,限流电阻R15开焊;若只有一位数码管缺某一笔段, 例如个位数码管缺少a笔段,通常为VD15 12脚脱焊或该笔段开路损坏。
5.检测电路
(1)水位检测
      当选择好工作程序并按下“启动/暂停”键S11时,则进水电磁阀打开进水。在桶内水位上升到标准高度后,水位开关S12导通,VTI1发射极接地后其工作,CPU 27脚键扫描脉冲经R32、VT11放大后加到CPU①脚,令23脚输出低电平,经D1①、②脚反相后关断双向可控硅VS3,使进水阀失电停止进水。
(2)平衡检测
     在脱水刚开始时,若脱水衣物严重不平衡,则脱水桶旋转时会触碰安全开关接触杆,使平衡开关S13导通,VT12工作,CPU 27脚键扫描信号经R32、VT12加到CPU 39脚,于是CPU命令停止脱水,并打开进水阀,使桶内水位达一定高度后,再进行正、反转漂洗,以进行不平衡修正,然后再进行脱水。若仍不平衡,则蜂鸣器BL报警,提示需进行人工手动干预。
(3)漂洗检测
     当按下S14时仅选择“漂洗"(与S4“洗、漂”功能不同),27脚键扫描信号经VT13放大后加至
CPU①脚,CPU经23、28脚令VS3、VS4导通,将进水阀和排水阀同时打开,边进水、边漂洗、边排水。
(4)门盖检测
    当洗衣机门盖打开时,门开关S15断开,CPU 39脚检测不到门盖关好信号而令洗衣机停止一切工作。将门盖关好使S15闭合后,恢复正常工作程序。常见故障及原因如下:
    1)不进水或进水不停。与水位检测电路相关的原因有:如洗衣桶不进水(已按动“启动/暂停”键S11),除了输出电路电磁阀及其控制电路工作异常外,主要是CPU①脚收到了键脉冲信号,因此误判为水位已升到标准位置而关断进水阀。原因是水位开关S12触点积垢漏电或c10击穿;反之,若水位已升到标准高度,而进水仍不停止,除了进水阀故障不关闭外,则是CPU①脚收不到键脉冲水满信号,一般是水位开关 S12触点接触不良,引线断脱或控制管VT1开路损坏。
    2)脱水不能自动平衡桶内衣物。CPU 39脚开焊,平衡开关S13接触不良或VT12开路损坏。
    3)按S14漂洗(也称喷淋)失效。一般是S14接触不良,引线折断或控制管VT13损坏。
    4)关上洗衣机门盖后,洗衣机不工作。原因是CPU 39脚未检测到门盖关好信号,多为S15门盖开关接触不良或VT14开路损坏。
6.蜂鸣器电路
     由CPU 12脚输出幅度为0.5V、频率2kHz的连续脉冲信号,经D4⑤、⑥反相放大后,驱动压电蜂鸣器BL开关机提示音 。其常见故障为无声,原因是CPU无音频信号输出,D4⑤、⑥脚反相器不良或压电蜂鸣片脱线、破碎等。
7.交流负载电路
     由CPU 21~23、28、29脚,D1 、D3①、②脚反相驱动器,滤波电容C14~C18,限流电阻R10~R14、R5~R9双向可控硅VS1~VS5及C8、R35和C9、R36消噪音网络组成,电机正反转、电磁阀进水,电泵排水及软化剂投放控制电路基本相同。
(1)洗涤电机正转
    CPU 21脚输出低电平->D1⑤、⑥脚反相->R10->VT6导通->R5->VS1->洗涤电机正转。另外,D1⑥脚输出的高电平经D3①、②脚反相后,使VI7基极在洗涤电机正转期间恒为低电平而处于截止状态,防止正、反转双向可控硅同时导通为电机供电,造成重大事故。
(2)洗涤电机反转
    CPU 22脚->D1③、④脚->R11->VT7->R6->VS2->洗涤电机反转。
(3)洗涤电机脱水
   工作流程与电机反转相同,但CPU2脚间歇输出低电平,并受平衡检测开关S13控制。
(4)进水控制
    CPU 23脚->D1①、②脚->R12->VT8->R7->VS3->进水电磁阀开启。
(5)排水控制
    CPU 28脚->D1 11、10脚->R13->VT9->R8->VS4->排水电泵工作。
(6)软化剂投放控制
    CPU 29脚->D1 13、12脚->R14->VT10->R9->VS5->投放电磁阀开启将软化剂冲入洗涤桶内。
    交流负载电路故障分为不工作(不正转、不反转、不脱水、不进水、不排水、不投放软化剂)和工作不停(正转、反转、脱水、进水排水及投放软化剂不停止),故障原因主要为: 1)不工作:CPU 21~23、28、29脚脱焊开路或无控制信号输出,D1、D3①、②脚反相器损坏,R10~R14开路,C14~C18击穿,VT6~VT10、R5~R9及VS1~VS5开路,FU2保险熔断。2)工作不停:主要是VT6~VT10及VS1~VS5击穿漏电造成的。
GMT+8, 2026-1-13 00:32 , Processed in 0.319198 second(s), 16 queries .
