电磁炉功率管的代换方法
2023-5-14 11:31| 发布者: 开心| 查看: 51| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你! 电磁炉(灶)内的部分元器件因工作【温度wd】较高,工作电流较大,电压较高等,其【故障】或损坏概率也较高。其中的场效应功率管损坏率最高。但由于商业竞争激烈,一般都不随机附带电路图图 ...
    家电维修社欢迎你!
        电磁炉(灶)内的部分元器件因工作【温度wd】较高,工作电流较大,电压较高等,其【故障】或损坏概率也较高。其中的场效应功率管损坏率最高。但由于商业竞争激烈,一般都不随机附带电路图图纸,加之电磁炉所采用的场效应功率管一般均为较新产品,这便给维修带来不便和困难。
  电磁炉一般均采用N型沟道功率场效应管,其相关参数为BVCBO≥1600V,BVCEO≥1000V,PCM≥100W,ICM≥7A,HFE≥40。常用的电磁炉用场效应管内部带阻尼二极管的型号有GT40N150D、GT40T301、SEC·G40N150D、ZON120ND、GT40T101、SQD35JA等。
  内部不带阻尼二极管的型号有BT40T101、SGL40N150/150D等。在维修代换时,若采用不带阻尼二极管的功率场效应管,应在D、S极间加接一只阻尼二极管,该二极管必须是快恢复型阻尼二极管,其耐压应≥1500V。加接时正极接S极,负极接D极即可。参考型号如S5J53、BY4591500等。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-29 18:50 , Processed in 0.169510 second(s), 17 queries .
