BH(必艾奇) F1和F3跑步机故障代码和维修排除
2023-5-14 11:31| 发布者: 开心| 查看: 281| 评论: 0
摘要: 故障代码 故障原因 可能故障部位 E-01 仪表没有收到下控板信号 1:仪表与下控板之间的信号线异常 ...
    故障代码                          故障原因                          可能故障部位                                                  E-01                          仪表没有收到下控板信号                          1:仪表与下控板之间的信号线异常                                      2:下控板问题                                      3:电子表问题        E-02                          1:下控板上的IGBT短路                          1:检查下控板IGBT                                      2:下控板保险丝开路                          2:检查下控板保险丝                                      3:驱动马达线圈开路                          3:检查马达                                      E-03                          下控板没有收到速度感应信号                          1:速度感应探头坏                                      2:速度感应信号线不良                                      3:下控板不良                                      E-05                          驱动马达过载                          1:检查“n”形线是否开路或者虚焊                                      2:下控板问题                                      3:驱动马达问题                                      E-06                          输入电压低于交流195V                          1:检查市电是否低于195V                                      2:检查变压器是否正常                                      3:检查附图中的稳压二极管是否正常                                      E-07                          电子表没有收到安全开关信号                          1:检查安全开关是否放好                                      2:检查感应开关是否正常
GMT+8, 2026-1-13 00:32 , Processed in 0.180493 second(s), 17 queries .
