| 家电维修社欢迎你!炉面【温度wd】过高保护当长时间烧烤、煎炸或锅内水份烧干时,为保护炉内电子元件及磁线圈,特设有此保护。它是由IC1⒁脚和C301、R301及负【温度wd】系数热敏电阻构成。负【温度wd】系数热敏电阻紧贴在瓷板下方,常温下热敏电阻zuzhi阻值为100K,当散瓷板【温度wd】上升时,其zuzhi阻值也随之变小,而IC1⒁脚的电压就升高,当⒁脚电压高于内部基准电压3.7V时,则自动关机保护。 锅具检知控制电路主要由IC1⑿脚、及T1、VR801等元件组成的电流感应电路构成。当启动电磁炉时,由IC2D-LM339组成的振荡电路产生一高一低的振荡脉冲电压通过驱动放大电路后使IGBT导通。当高脉冲时,IGBT导通,整机相当于在极小功率下工作。T1就感应到电流,通过整流后变换成直流电压输至IC1⑿脚进行识别。当锅质不对或没锅、或移锅时,没有同步信号,不能形成稳定的振荡脉冲,故IGBT导通、截止很频繁。 风扇控控制电路主要由风扇供电、IC1单片机S3F9454②脚控制,接通dianyuan电源开机后,IC1单片机S3F9454②脚输出约为5V高电平,电压经R105、使Q103导通,Q301基极变为低电平,风扇开始转动。 报警电路有移锅、检锅、关机报警。由单片机IC1S3F9454⑤脚及IC3C构成,IC3C⑧为基准电压约2.6V,当⑨电压高于⑧脚时,⒁变为低电平,BUZI发声报警。其报警频率由S3F9454⑤脚控制。 市电压高低保护R401、R402电阻并联交流电220V输入端,经R403分压和C401后取样1.87V电压输入单片机IC1S3F9454⒃脚,与单片机IC1S3F9454所设定的基准电压进行比较。当取样于220V后的电压低于1.5V或高于3V时,出现E4或E3自动关机保护。 市电压抗干扰保护R401、R402电阻并联交流电220V输入端,经R403分压和C401后取样1。87V电压输入IC3B⑥脚,与其⑦所设定的基准电压进行比较。当⑥取样电压瞬间高于V时,①输出低电平,一路经D401使IC2C⒁脚输出脉宽变窄。从而IGBT导通时间变短,振荡电流减少,脉冲电压幅度降低。一路经D402到单片机IC1S3F9454⒆脚进行保护出现E1(瞬间可恢复)。 主电路电压(+5V和+16V)异常保护+5V电压经R406入IC3A④脚,+16V电压R407、R408分压后入⑤脚,当⑤电压变低或④电压变高时,IC3A②脚输出低电平,一路经D401使IC2C⒁脚输出脉宽变窄。从而IGBT导通时间变短,振荡电流减少,脉冲电压幅度降低。一路经D402到单片机IC1S3F9454⒆脚进行保护,功率停止输出。5电磁炉【故障】代码【故障】代码 代码保护说明 备注说明E0 无锅、或锅具材质不对保护 检锅电路【故障】、E1 电路系统保护 系统失灵、 干扰【故障】E2 【温度wd】传感器失灵保护 开路或短路【故障】E3 市电压过高保护 市电压保护电路误动作【故障】E4 市电压过低保护 市电压保护电路误动作【故障】E5 炉面【温度wd】过高保护 炉面控温电路失控【故障】E6 IGBT功率管过温保护 IBGT控温电路失控【故障】LED机型因无法显示【故障】代码,则由LED闪烁表示【故障】种类:从左至右,LED1至LED7闪烁分别代表E0至E6。6电磁炉IC电压参考表04款引脚 IC3-LM339N功能说明 待机电压(V) 工作电压 (V) 电阻(KΩ) 黑笔接地 红笔接地1 市电抗干扰 6.8 18 0 6202 主电压异常保护 6.8 18 1354 3 dianyuan电源 16.64 1863 6814 主电压异常保护 5.07 0 7445 主电压异常保护 9.38 1893 7426 市电抗干扰 1.88 1893 6227 市电抗干扰 4.05 1893 7508 报警电路驱动 2.54 1893 7039 报警电路驱动 5.08 1893 64410 功率开关控制 2.54 1893 70311 功率开关控制 5.08 0 1893 64012 地 0 0 0 13 功率开关控制 8.08 0.42 1784 64014 报警电路驱动 5.08 1664 529a引脚 IC2-LM339N功能说明 待机电压 12友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn 12 / 2 页 |
GMT+8, 2025-10-30 05:58 , Processed in 0.181381 second(s), 17 queries .
