东菱电磁炉维修资料大全
2023-5-14 11:31| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!第一篇 电磁炉一 使用常识1 电磁炉的使用场所应该通风干燥,远离高温、蒸汽,没有蟑螂、潮虫。2 电磁炉应远离电视机、录象机、收录机等易受磁场干扰的物品。距离至少为300㎝。3 根据电磁炉的功率 ...
    家电维修社欢迎你!第一篇 电磁炉
一 使用常识
3 根据电磁炉的功率选用适当的导线和dianyuan电源插座。2000W的电磁炉建议使用10A以上的相关器件,导线的截面积应大于2.2m㎡。
4 电磁炉的进风口和排风口要留有15㎝以上的排风距离,以确保有良好的散热。不要将异物插入进风口或排风口,以免损坏内部器件和触电。
5 使用前请详阅说明书。
二 注意事项
1 电磁炉对电压较敏感,所以必须保证电压稳定,如果电压长时间的过低或过高、或忽高忽低、或频繁的通断电,可能会将机器内部的功率管烧毁。
2 两台电磁炉千万不要叠放在一起使用,否则会因磁场作用烧毁线盘(谐振线圈)。
3 电磁炉必须使用原厂配带的导磁性好的铁质锅具,非铁磁性物质是不会加热的。
4 锅具要放在瓷板的中间位置,保证接触良好、平衡升温。
5 先把水或烹饪材料放入锅中,之后再把锅放到电磁炉上以免无水空烧,把锅烧毁,甚至烧毁机器。使用后瓷板因受锅具的高温传导尚有余热,切勿触摸以免烫伤。
6 带心脏起搏器的病人切勿靠近电磁炉,以免受到不良影响。
7 烹饪时选择相应的功能,假设用火锅功能炒菜,菜未炒熟就会出现炉面超温保护报警。
三  电磁炉的工作原理
1 220V交流市电经整流滤波,通过加热线圈L2提供给高频谐振大功率管IGBT IBGT经激励后产生高频振荡,其振荡频率由电感L2、C2组成的并联谐振电路决定。L2的电感量约为160UH,C2的电容量为0.24UF,计算其振荡频率约为28KHZ。高频交变大电流流过加热线圈L2,在其上方产生交变磁场。如炉面放上铁质锅,交变磁场使锅底产生无数涡流,涡流的流动产生焦耳热,从而锅体被加热。大功率开关管IGBT的导通、截止时间可以通过控制电路中的脉宽调制电路进行调节。炉面上锅的大小不一样和锅质不同,加热功率也会不一样。加热线圈是由多股高强度的漆包线绞成圆盘状,再平整牢固地粘贴在线架上面制成。C2采用耐压大于1500V的聚丙烯电容。IBGT采用SGL40N150D大功率高速开关管,该管Vces大于1500V,Ic为40A,内有快速恢复二极管,且输入阻抗高。
2 电磁炉的特性
(1)自身保护特性。输出开关管是电磁炉的关健元件,工作于高电压、大功率状态,受成本和器件参数限制,设计时不可能有很大的富裕量,故工作过程中,若dianyuan电源电压过高、工作状态切换时产生瞬间冲击、电流增大、机内温升过高、铁锅挪离灶板或空载,开关管都可能损坏。因此,应保证过压、过流,过温、锅检测等保护装置正常;
(2)锅底【温度wd】控制特征。锅底发热直接传至灶板(陶瓷玻璃),灶板是导热材料,故一般都将热敏元件安装在灶板底部,控测锅底的【温度wd】;
(3)功率稳定性。电磁炉应具有输出功率自动调整功能,以改善dianyuan电源适应性和负载适应性;
(4)电磁兼容性。该性能涉及对其余家电的干扰和对人体的危害。电磁炉均在dianyuan电源回路中设有LC滤波电路并用金属围框吸收漏磁通,同时采用脉冲方式,使平均辐射功率控制在最小限度;
(5)可靠性与有效寿命。电磁炉的可靠性指标,一般用MTBF(平均无【故障】工作时间)表示,单位为“小时”,优质电磁炉应在1万小时以上。电磁炉的使用寿命主要取决于工作环境。
由于电磁炉有控制电流波动的装置,因此电压是影响电磁炉使用最重要的因素之一,电压的波动,不但影响电磁炉的使用效果,也是电磁炉的【故障】率增加,使用寿命缩短的重要原因。电压过低和过高造成的电磁炉不启动是很正常的现象,也是电磁炉自身保护措施之一。但是,电压的瞬间升高对电磁炉的影响很大,这时突波保护装置会因吸收过高的电压而烧毁,从而保护了电磁炉。突波保护装置被更换之后,不会影响电磁炉的使用。我国部分城乡的电流及电压波动大,于是很多企业的产品标注可以在160V低压启动,但是专家提示,低压启动对电磁炉的危害是很大的。3电磁炉系统方框图4电路原理分析
主要电路由:dianyuan电源电路、脉宽调制输出电路、同步电路、振荡电路、显示电路、【温度wd】控制电路、保护电路等组成。
    同步电路
电磁炉工作时IGBT集电极的振荡信号经R610、R611、R602分压输入IC2B同相端⑦脚,与反相端⑥脚基准电压比较。IC2B①输出同步脉冲,经R603、C602、D601积分电路,形成锯齿波。
    振荡电路
由IC2D⑽⑾⒀组成,开机检锅时单片机③脚发出激发脉冲激活振荡    PWM脉宽调制输出电路
单片机IC1S3F9454⒀脚待机电压为0V,当启动电磁炉检锅的同时输出2V电压,经R701、R702、R703分压后输到IC2C同相端⑨脚,与IC2C反相端⑧基准电压比较。开机同时IC2C⑧变为0.42V,此时IC2C⑨脚电压大于⑧脚电压,IC2C⒁输出脉宽可调脉冲至驱动电路,经放大后驱动IGBT,形成振荡,产生高频脉冲电压。
    功率控制电路
单片机IC1S3F9454③脚待机电压为5V,IC3D同相端⑾脚待机时也是5V,IC3D反相端⑩脚电压是2.5V,同相端电压高于反相端电压IC3D⒀脚输出为高电平至脉宽调制输出电路,此时脉宽调制输出电路停止工作,IC2C⒁无脉冲输出。当开机时,单片机IC1S3F9454③脚电压变为0V,此时IC3D同相端电压低于反相端电压,输出为低电平。不影响到脉宽调制输出电路工作。
    IGBT过压保护
IBGT在高频振荡过程中承受高反压冲击,为避免在异常情况下损害IGBT,设有IC2A(LM339N)保护电路,其同相端⑤脚基准电压约为5.0V,IGBT集电极脉冲电压经R505、R506、R507分压后输入IC2A反相端④脚,正常情况下⑤脚电压大于④脚电压,IC2A②输出高电平,不影响脉宽调制电路工作。当IGBT集电极脉冲电压(峰值)幅度大于1300V时,反相端④脚电平高于同相端⑤脚基准电压,IC2A②输出低电平,功率控制电平降低,输出脉宽变窄。从而IGBT导通时间变短,振荡电流减少,脉冲电压幅度降低,起到保护作用。(否则易击穿IGBT)
    IGBT过热保护
因IGBT工作在大功率、大电流,高反压的状态下,加上IGBT自身也有热损耗,所以设过热保护电路进行保护。它是由IC1⒂脚和C302、R302及负【温度wd】系数热敏电阻构成。负【温度wd】系数热敏电阻固定在大散热片上,常温下热敏电阻zuzhi阻值为10K,当散热器【温度wd】上升时,其zuzhi阻值也随之变小,而IC1⒂脚的电压就升高,当⒂脚电压高于内部基准电压4.5V时,则自动关机保护。
12友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn 12 / 2 页下一页
12下一页
GMT+8, 2025-10-29 18:56 , Processed in 1.080147 second(s), 16 queries .
