| 故障表现为:花屏 分析与检修:此机开机后图像偏色,整个图像成负像,就像屏坏了一样,根据故障表现为首先更换了屏和中心控制板后故障依旧,说明问题在主板上。于是重点检测主板输出LVDS信号电压和LVDS信号连接线,首先代换了LVDS线后故障依旧,于是用万用表逐个对比测量主板上LVDS信号输出贴片电感,经测量发现RXE1、RXE2两个电感有200欧姆的阻值,而正常时应为0欧姆,于是将RXE1和RXE2更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 10:39 , Processed in 0.169871 second(s), 17 queries .
