小天鹅HY-299B型电磁炉功率调到最大。工作3分钟左右就间断工作,同时发出“嘀”声
2023-5-14 11:31| 发布者: 开心| 查看: 26| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!  功率大时电磁炉电流大,内部元件发热量也越高:由于电磁炉内部都设有超温检测保护电路,因此本【故障】是过高的【温度wd】导致超温保护电路启动造成:排除本【故障】首先要听电磁炉内部风扇转 ...
    家电维修社欢迎你!  功率大时电磁炉电流大,内部元件发热量也越高:由于电磁炉内部都设有超温检测保护电路,因此本【故障】是过高的【温度wd】导致超温保护电路启动造成:排除本【故障】首先要听电磁炉内部风扇转动是否正常如果正常,检查风扇是否损坏(将引线直接接于+18Vdianyuan电源)。风扇驱动电路供电是否正常、驱动三极管是否损坏。再检查电磁炉底部和两侧的通风孔是否畅通及内部功率管散热片是否有油污。然后对症排除:常见的<电磁炉【温度wd】检测电路主要采用负【温度wd】系数热敏电阻(NTC),分别放置在门控管散热片七和承载面板下面,用来检测门控管的【温度wd】和炉面【温度wd】,如果这两个电阻性能不良也会造成本例【故障】。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-29 09:05 , Processed in 0.177657 second(s), 17 queries .
